查看: 3477|回复: 27
亏大了,烧了我一个CPU,请教机械革命无界14-7BB4U
发表于 2026-3-26 16:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有修这个机器的兄弟吧一,可以帮我测一下红圈的电压是不是0.75V,怕再烧,都要放弃了,但之前修好后收了钱,用了一个多星期CPU又烧了 ,真的超级麻烦,
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 + 2 安慰分
发表于 2026-3-28 13:51:43 | 只看该作者 �
退机保平安,字字是真理
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-27 13:40:14 | 只看该作者 �
修供电最好最好还是测一下波形才稳当,否则后果严重
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-26 20:14:03 | 只看该作者 �
这种内部集成MOS管的坏基本都是带走CPU或者焊盘烧糊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-26 18:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2026-3-26 17:08
会不会是测试件质量不行,都说明是测试了。
不是,cpu没问题的,他用了一周才烧的,估计某个供电电路不稳定,特别红圏那个,没图纸,芯片换了也是发热挺厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-26 17:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hyy 发表于 2026-03-26 17:09
都是烧同一个地方 还是?
是同一个地方烧的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-26 17:09:27 | 只看该作者 �
都是烧同一个地方 还是?
是同一个地方烧的  详情 回复 发表于 2026-3-26 17:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-26 17:08:13 | 只看该作者 �
不是,cpu没问题的,他用了一周才烧的,估计某个供电电路不稳定,特别红圏那个,没图纸,芯片换了也是发热挺厉害  详情 回复 发表于 2026-3-26 18:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-26 17:00:53 | 只看该作者 �
经过再三思索,退机,幸好之前换的是测试桥,350亏了,算了,下次烧A U的机子要小心啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-29 11:36:54 | 只看该作者 �
看SW的波形,是否存在严重振铃/过冲/尖峰
发表于 2026-3-27 22:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是所谓的设计寿命,你按原型号换件是冶标不冶本,它本身设计的电路就有问题或缺保护缺相,散热不良,物料不良等等。mos管烧的除了要加强散热更换导通电阻小点的最好,周围全套也都要换。
发表于 2026-3-26 17:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要保修三个月,这样无底洞,这生意真不能做,能换板就换,不换就算了
发表于 2026-3-27 08:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧了的就是有原因的  换了很容易再烧  我是不堵客户又不承担风险
发表于 2026-3-27 17:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那一路供电的外围有问题吧,你可以买个料板把那一路供电全搬过来
发表于 2026-3-28 13:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了解一下
发表于 2026-3-28 15:26:20 | 只看该作者 �
这亏麻了,断然不敢再换了,退了保平安
发表于 2026-3-30 08:49:17 | 只看该作者 �
又学到了,感谢分享
发表于 2026-3-30 14:36:54 | 只看该作者 �
你就是找上一个CPU修好他 客户该给你多钱还是多钱 没有一点同情的   也不会说你的好  很现实的
发表于 2026-4-1 17:48:04 | 只看该作者 �
大哥,还是更换主板吧!你给客户说一声让客户补差价
发表于 2026-4-2 14:21:26 | 只看该作者 �
试过两次了,连一套供电都换了还烧的也有。短路烧U的现在都不换了,亏不起。
