查看: 2801|回复: 3
希沃一体机PC模块MT41A维修小结
发表于 2026-3-25 10:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   学校各种一体机众多,其中希沃就有好几种,这里介绍两款希沃MT41A的维修过程:
这是第一款:
这是第二款:
    虽然都标的是MT41A,但是主板的布局和所用元器件都有一些不一样。
    先说这两款机型的故障:
    第一款:元器件PQ9击穿,造成一体机电源灯不亮,无法启动,更换PQ9场管AON6414后可以使用一段时间,后来周边电容、电阻换了一遍,故障依然,甚至后来换上场管一通电立即就击穿——.......最后更换电感,原装R36直插电感更换为R47贴片电感问题终于解决,上电测试几十小时后再无故障。
    第二款,在一体机上偶尔开机困难,经常死机,送修后问题依旧,观察发现CPU供电电感为R24,果断更换为R47贴片电感。后经测试故障消失。
    总结,教学用一体机本身空间小,元件密度高,工作时间长,工作环境很恶劣(教室内学生众多,安在黑板内,粉尘特别严重),长期使用,导致散热问题,特别是CUP周边元器件极容易损坏,这两个机器就应该是风扇失效导致工作温度过高,电感磁芯变性所致。
    因此建议教学一体机PC模块应该定时检查CPU风扇和清理灰尘,以保障教学的要求。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-3-25 14:09:02 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2026-3-26 08:28:07 | 只看该作者 �
我修西沃最多的就是不开机换桥
发表于 2026-3-26 08:42:16 | 只看该作者 �
感谢分享,学习中
