查看: 1681|回复: 6
[已解决]
LA-H501P 无3V
发表于 2026-3-22 22:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-H501P 故障不加电 ,追查电路为3VLP正常,但是3VALW无输出,追查电路EN信号3V_EN_R 没有产生,直接受控于EC,于是买了个EC,换上故障依旧,按逻辑这个信号是按开关后发生的,多次测试无效,求大神们给个思路建议。
已经解决,开关的问题,开关和键盘一体的主板上有个短接开关,SW3已知以为是开关,后来一看图纸是复位按键,闹笑话了。
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-3-23 16:48:54 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2026-3-23 12:34
EC是带程序的 128K
我知道,我买了个刷好程序的,感觉如贼坑了呢,但是如果EC一点都不管用,怎么充电还行呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-23 13:39:52 | 只看该作者 �
按开关后产生,查下EC条件和按开关EC有没有正常工作
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-23 12:34:46 | 只看该作者 �
EC是带程序的 128K
我知道,我买了个刷好程序的,感觉如贼坑了呢,但是如果EC一点都不管用,怎么充电还行呢  详情 回复 发表于 2026-3-23 16:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-23 11:34:12 | 只看该作者 �
EC不会是带程序的吧
发表于 2026-3-23 09:03:08 | 只看该作者 �
开机后出的  查开机电路了
发表于 2026-3-28 13:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了解一下
