查看: 7763|回复: 23
打磨并测试迅维CF360返修台
发表于 2026-3-22 15:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
刚买来时的迅维CF360返修台因为是2013年出厂的,样子很陈旧了,见前面我发的“买了台迅维CF360返修台”。
现在我把它彻底清洗了,该紧固的螺丝也紧好了,该换的东西也换了(就换了中间前面那个发热砖),见下图
还有,上下出风口左低右高,这个也调好了(见下图)
另外,都说拆焊大的芯片四周温度低要加大上加热芯的功率,我专门用报废板做了实验,这个CPU四角有黑胶,拆的时候我用力用刀片撬把焊点撬坏了,应该要温度达到后才能取也不能用大力的。我把测温头一个放芯片中间下面(温度显示在右边),一个测温头放芯片右下角下面(温度显示在本机左边),结果发现中间比边角的温度还低几度。(以图为证)看来完全不用加大功率一般拆焊完全可以应付。
发表于 2026-3-23 11:24:32 | 显示全部楼层 �
商农 发表于 2026-3-23 08:23
我也是想换大一点的,害怕空间放不下. 所以买小了,你在呢买的 求推荐
https://item.taobao.com/item.htm ... le.1.3ce02e8dfRfy1J
就是这里买的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-23 08:23:58 | 显示全部楼层 �
洞口谢师傅 发表于 2026-3-22 21:04
是的,找不到一样大小的,就换功率一样的。我换的大了1公分,功率300W。
已短信发您网址,回复需审核  发表于 2026-3-23 11:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-22 21:04:06 | 显示全部楼层 �
商农 发表于 2026-3-22 20:38
同款路过,中间发热砖换过没有找来原尺寸换小了一公分吧,技术有限换CPU还没有练成
我也是想换大一点的,害怕空间放不下. 所以买小了,你在呢买的 求推荐  详情 回复 发表于 2026-3-23 08:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-22 15:14:54 | 显示全部楼层 �
谢谢楼主分享!!!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-22 20:38:57 | 显示全部楼层 �
是的,找不到一样大小的,就换功率一样的。我换的大了1公分,功率300W。  详情 回复 发表于 2026-3-22 21:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-24 07:19:04 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
原来是70*70 150w
应该与里面那个短的功率一样,里面那个300W,外面这个应该也是300W,我测了电阻的里面短的160欧,其他几个长的都是95欧(即500W)  详情 回复 发表于 2026-3-25 07:48
发表于 2026-3-24 07:18:01 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
我买了80*80的,150瓦的
发表于 2026-3-23 17:29:22 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
我以前也有同款,后来也淘汰卖了,你试这个板没用,这个低温锡随便取下,最好拿台式机 CPU 底座去拆,能完美拆下,那就可以随便用
发表于 2026-3-24 16:24:15 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
这个出风口怎么调啊,我这个也是歪的,而且发热不是在风口中心
发表于 2026-3-25 07:48:26 | 显示全部楼层 �
发表于 2026-3-26 08:09:09 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
上这个不比你那个强
发表于 2026-3-26 10:51:37 | 显示全部楼层 �
不错,喜欢钻研的师傅
发表于 2026-3-26 11:48:56 | 显示全部楼层 �
请教一下这个发热转怎么拆,我的全部不加热了,有时候温度达不到,拆不下来大家伙
发表于 2026-3-30 14:43:03 | 显示全部楼层 �
修手机经常搬板从做CPU的路过,我这个焊台2600元,没有温度感应,也没有曲线,不妨碍我做了几十个AMD和英特尔的CPU和显卡,哪里有这么复杂,刀片伸进去,感觉温度到了就撬了,没失手过
发表于 2026-4-17 23:39:51 | 显示全部楼层 �
我觉得这个还在使用的人,给你一把枪,有的人上手就可以8环以上
发表于 2026-5-1 01:00:59 | 显示全部楼层 �
看起来还不错啊!!!!!!!!!!!!!
发表于 2026-5-23 15:28:28 | 显示全部楼层 �
不管啥东西这就是温度加手法。有人还用土炮照样干。
发表于 2026-5-25 12:16:37 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
谢谢分享
取黑胶多少温度合适
发表于 2026-5-29 11:15:26 | 显示全部楼层 �
不错不错, 继续打磨。
