查看: 2904|回复: 14
IBM T23不触发
发表于 2009-9-1 09:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号: IBM T23
故障表现:不触发, 客户送机过来说已在别的地方维修过, 心想此机希望也不大了, 于是上电看看, 一看待机电流明显高好多,0。15A  不触发, 看来是有短路地方了吧  拆机, 看看, 发现整板都有动过的狠迹,仔细看看了还好没少件,难搞了, 小量一下发现各电感对地正常, 上电测待机的工作条件, 发现此板只有5V 无3V  追线到1631 发现控制无开启信号输出, 1631的28脚是开启3M的控制脚, 一路追线到了东芝芯片(电源管理芯片)发现东芝芯片2脚无输出, 更换东芝芯片, 无效, 还是无输出。 再查线路上会不会给拉低了, 于是把中间一断断开, 测还是无输出, 接着是没办法把3M的所有相关的电容都换掉,  东芝芯片有5M的信号输出,此芯片肯定是工作正常了, 无头绪 再到下午, 猛的想起,T40的1631的3M 5M的开启信号不是接一起的吗, 心想这老机子应该也可以啊  小心把1631 的7和28飞根线连接起来, 上电, 惊奇了, 待机竞然变成0。05 好像正常, 再触发试下, 竞然开机了, 装机测机,没问题了, 至此机算维修结束了, 但还是有几点疑问??
参与人数 1下载分 +2 威望 +1 收起 理由
马永浩 + 2 + 1
发表于 2009-9-1 13:03:26 | 只看该作者 �
不错,分析的不错,学习了
发表于 2009-9-2 09:28:12 | 只看该作者 �
很不错啊,没想到这样子也可以的。
发表于 2009-9-2 09:44:58 | 只看该作者 �
不错的分析,谢谢分享
发表于 2009-9-2 14:04:42 | 只看该作者 �
看看图纸是怎么连的?
发表于 2009-9-2 16:26:30 | 只看该作者 �
好资料,,学习一下。。。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-9-2 17:16:13 | 只看该作者 �
1631的7脚和28脚的V5ON和V3ON分别是由PMH2芯片的42,43脚发出来的.怎么查到TB芯片去了????
发表于 2009-9-2 21:17:30 | 只看该作者 �
不错的办法  找不着故障原因也可以修起  感谢了感谢了
发表于 2009-9-2 23:54:49 | 只看该作者 �
应该楼主写错了,没看见他写有3M5M还说去查ON信号 ,不过短接信号使IC工作这也是可取的,不过短接前一定要量下没电压那个阻值有无偏低。
发表于 2009-9-3 00:06:07 | 只看该作者 �
顶下吧,写起来也辛苦!
发表于 2009-9-5 15:54:07 | 只看该作者 �
7  28本来就是连 EC是连的吧
发表于 2009-9-5 16:21:28 | 只看该作者 �
希望客户不再来找,哈哈(左边我的头像就是t23机子)
发表于 2009-9-18 11:04:45 | 只看该作者 �
呵呵,楼主写的不错
发表于 2009-9-18 21:10:54 | 只看该作者 �
能有急中生智,实在佩服
发表于 2009-9-18 22:05:33 | 只看该作者 �
T23的MAX1631的7脚和28脚本来就是连到TB和EC上的,是并在一起的的,我修过一台是EC到TB之间的5V开启那条线断路导致没5V的,飞线就OK了
