查看: 1372|回复: 9
联想 小新Air-14IIL 2020 LA-J551P 上电0.06
发表于 2026-3-17 13:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测了全板,阻值都正常。刷了bIOs,还是没用,
按开关之后,上电到0.06
电压只出来了3组 (3.3V 5V 1.8V)
测+3VL_RTC=3.3VSOC_RTCRST#=3.3V
SOC_SRTCRST#=3.3V
SLP_SUS#=3.3V
RSMRST#=3.3V
AC_PRESENT_R=3.3V
PWRBTN#=3.3V-0-3.3V 高低高跳变正常
PM_SLP_S5#=0V
是不是CPU挂了?
发表于 2026-3-17 17:44:50 | 只看该作者 �
还有很多点没确定呢
给我一点维修思路。  详情 回复 发表于 2026-3-18 07:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-17 14:26:57 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2026-3-17 13:53
基本的查了吗,RTC电路,晶振
没有哦,没有哦,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-17 13:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本的查了吗,RTC电路,晶振
没有哦,没有哦,  详情 回复 发表于 2026-3-17 14:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-18 08:34:38 | 只看该作者 �
一是打下CPU供电的对地阻值,二是查一下S3有没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-18 07:58:58 | 只看该作者 �
zbok1228 发表于 2026-3-17 17:44
还有很多点没确定呢
给我一点维修思路。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-18 19:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么断线 要么挂
发表于 2026-3-19 07:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源灯闪几下或者是几秒灭?
发表于 2026-3-22 18:44:06 | 只看该作者 �
看起来像是CPU的问题
发表于 2026-6-29 12:48:10 | 只看该作者 �
挂U率高啊
