查看: 3104|回复: 6
精英a780主板,跑D2,求助
发表于 2009-9-1 09:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英a780主板,AMI BIOS,代码顺序 FF d0 d1 d2
在D2卡停,什么问题呢,内存?CPU?
发表于 2009-9-1 09:44:20 | 只看该作者 �
显卡.拨掉看看显示什么玩意?显卡显卡
发表于 2009-9-1 09:45:29 | 只看该作者 �
集成显卡,屏显no ****,无信号
发表于 2009-9-1 10:01:27 | 只看该作者 �
没有过内存,看内存的供电正常?这种单桥的板,桥空焊也多,cpu座子也出问题多。
发表于 2009-9-1 12:12:57 | 只看该作者 �
打一下内存电压时好多
1.25v 2.5v 看下电压正常不?
发表于 2009-9-1 15:20:15 | 只看该作者 �
先查内存工作条件:供电 总线 时钟 AD 参考电压
刷BIOS
再查桥是否空焊(压桥开机试试)
换IO
发表于 2009-9-1 18:37:19 | 只看该作者 �
内存没过。查内存供电,正常打AD线阻值,按北桥试试
