查看: 1676|回复: 7
[已解决]
联想小新Air 14-2019 笔记本关机能充电,开机不充电.维修
发表于 2026-3-16 21:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新Air 14-2019 板号  LA-H082P 故障现像:笔记本关机能充电,开机不充电。单插适配器不过保护隔离,问题应该出在保护隔离那块。
测PQ311, 4脚为低电平,不正常。
测量充电芯片ISL95520条件。
18脚DCIN供电脚19.6V
19脚VDD 5V
11,16脚CCLIM,ACLIM电压设置脚3.3V正常
1脚ACIN外接电源识别脚2.0V,通过电阻分压计算,应该是在2.2V左右,所以不正常
再测PR306 电阻,比图纸中的要大了,更换此电阻,1脚电压变成了2.2V.
维修到此结束,问题解决。
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
heirkama + 2 + 2
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2026-3-16 21:37:07 | 只看该作者 �
思路清晰,下手稳
发表于 2026-3-17 10:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2026-3-18 20:00:18 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2026-3-21 12:17:50 | 只看该作者 �
每天看看论坛多学习学习大家的经验
发表于 2026-4-22 10:55:53 | 只看该作者 �
思路清晰,下手稳
发表于 2026-5-2 10:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2026-5-14 17:17:14 | 只看该作者 �
平时这种微差0.几V的一般都按正常处理了,就会越修越头大
