查看: 1271|回复: 10
华硕天选 显存电感阻织很低,显卡还活着吗?
发表于 2026-3-16 18:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕天选 板号 NJJ 公共点大短路,烧鸡发现,GPU发烫
测显存电感阻值只有6,把电感附近芯片和MOS管都拆了,
一端翘起来。通往显卡那一部分,阻值只有6。
这个显卡还活着吗?
正常的显存电感阻值是多少?
发表于 2026-3-16 20:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电击穿,就没见过显卡能活的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-17 10:42:38 | 只看该作者 �
活不了了,空心菜耶补不了心;正常应该是20多到40多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-17 09:59:02 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-17 09:55:26 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-16 19:06:02 | 只看该作者 �
显存供电短路 GPU和显存一并带走
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-16 18:45:40 | 只看该作者 �
没希望了 击穿了吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-17 14:57:40 | 只看该作者 �
显卡显存一套走
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-18 00:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一套带走,,,,
发表于 2026-3-19 13:17:50 | 只看该作者 �
应该是没希望了,正常一般在30左右
发表于 2026-3-20 19:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题与您 高级技术员头衔不相符啊
