查看: 688|回复: 3
华硕H410M-K1.00风扇不断重启
发表于 2026-3-14 19:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题一块主板,NCT6798的72脚01-SLP-S4电压不断变化,不能保持高电平,63脚PS-ON也是在高电平与低电平变化,ATX输出12V随着变化,测101脚RSMRST高电平正常60.61脚PWRBTN正常,不明白有这么多的SLP-S4一会从SIO出,一会又进,搞晕了,高手指点一下,附上近似的2.00版本的电路图。把CPU供电的四插脚拔下,ATX可以稳定输出,72,63脚电压也不在跳变,
www.chinafix.com迅维网_华硕H410M-F1.00.pdf
9.69 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2026-3-14 19:35:07 | 只看该作者 �
重点解释一下其中的SLP-S4从哪到哪,图纸中有时序图,这份图纸还不错的,如果侵权请告知删除
发表于 2026-3-16 14:28:10 | 只看该作者 �
测试一下看看CPU供电是不是有短路现象
发表于 2026-3-16 17:21:41 | 只看该作者 �
没有短路的,VCCSA有波形,确定不下来是不是电源管理芯片有问题
