查看: 10068|回复: 33
大家看看这款戴尔27寸显示器是哪里的问题呢
发表于 2026-3-9 15:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
发表于 2026-5-8 20:00:55 | 显示全部楼层 �
液晶边板挂了
发表于 2026-4-23 19:59:14 | 显示全部楼层 �
断Y把 右边屏幕有问题 断Y一个可以
发表于 2026-3-9 15:48:54 | 显示全部楼层 �
压屏,,,,,,,,,
发表于 2026-3-9 15:44:40 | 显示全部楼层 �
先清理下排线试试
发表于 2026-3-9 16:43:48 | 显示全部楼层 �
显示器的logo都变阴阳色了
发表于 2026-3-9 18:05:57 | 显示全部楼层 �
换屏,,屏坏了
我这个故障现象是时好时坏的  详情 回复 发表于 2026-3-11 15:56
发表于 2026-3-11 15:56:54 | 显示全部楼层 �
jxgzwen 发表于 2026-3-9 18:05
换屏,,屏坏了
我这个故障现象是时好时坏的
既然是时好时坏那就有希望,屏排线  详情 回复 发表于 2026-5-14 19:40
因为这个故障是时好时坏的。可以简单的认为硬件和电路是基本正常的。所以可以: 第一:对屏线进行清洁或更换。 第二:对屏线座(特别是接屏的那一端的屏线座重点关注)进行清洁或更换。 按故障图片的现象判断常规  详情 回复 发表于 2026-5-9 09:18
发表于 2026-3-22 20:30:34 | 显示全部楼层 �
需要拆开显示器后进行检测
发表于 2026-4-2 12:49:18 | 显示全部楼层 �
每根排线都用橡皮擦擦
发表于 2026-4-8 08:07:46 | 显示全部楼层 �
自己顶哦
发表于 2026-4-29 09:45:37 | 显示全部楼层 �
换屏吧,没有别的办法
发表于 2026-5-3 19:06:28 | 显示全部楼层 �
80%排线问题
发表于 2026-5-9 09:18:39 | 显示全部楼层 �
jycg 发表于 2026-3-11 15:56
我这个故障现象是时好时坏的
第一:对屏线进行清洁或更换。
按故障图片的现象判断常规屏线接触不好,氧化的情况比较多。
补充:如果有屏或可以测屏的主板区分判断要更快更直接些。供参考!
武林推手:让维修成为一种一种快乐!
发表于 2026-5-11 18:15:21 | 显示全部楼层 �
右键的屏线问题·腐蚀或者受潮了吧!
发表于 2026-5-14 10:08:27 | 显示全部楼层 �
这不就是屏的问题,还有啥看的。
发表于 2026-5-14 19:38:53 | 显示全部楼层 �
检查一下里面屏排线
发表于 2026-5-14 19:40:42 | 显示全部楼层 �
我这个故障现象是时好时坏的
既然是时好时坏那就有希望,屏排线
发表于 2026-5-16 14:57:07 | 显示全部楼层 �
显示器换屏不划算了  还不如买个新的也不贵
发表于 2026-6-7 17:02:10 | 显示全部楼层 �
屏坏了,电视 机同样问题,有屏蔽一部分信号修好过
