楼主: jycg
大家看看这款戴尔27寸显示器是哪里的问题呢
发表于 2026-6-8 12:21:30 | 只看该作者 �
先排除是不是屏幕的问题,设置里面有一个比较,好像是比较,记不清楚了,打开这个以后会从中间显示两种不同的画面
发表于 2026-7-10 11:38:32 | 只看该作者 �
懂的话,先测逻辑板上屏电压,再测其他的工作电压是否正常?经验多数是屏坏了,能不能修复还得看屏的型号
发表于 2026-7-13 10:37:11 | 只看该作者 �
屏幕排线吧
发表于 2026-7-20 14:58:19 | 只看该作者 �
应该是y轴的问题,一半有问题
发表于 2026-7-29 11:22:15 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2026-8-9 11:37:17 | 只看该作者 �
屏坏了就直接换吧,没必要搞他了
发表于 2026-9-7 14:32:32 | 只看该作者 �
排线 屏幕 故障  大多数屏幕故障
发表于 2026-9-9 09:00:13 | 只看该作者 �
这种直接扔掉了吧 没有任何维修价值了
发表于 2026-9-26 14:05:05 | 只看该作者 �
谢谢分享!1111
发表于 2026-10-5 19:04:52 | 只看该作者 �
坏了呗,hua
发表于 2026-10-24 18:42:42 | 只看该作者 �
这个老油小的显示屏没有左右Y之分了 直接报废了
发表于 2026-11-6 14:19:39 | 只看该作者 �
边条坏了,压屏吧
发表于 2026-11-6 21:12:54 | 只看该作者 �
应该是  边板挂了
发表于 5 天前 | 只看该作者 �
屏幕上的问题,应该不关驱动板
