查看: 2889|回复: 19
GK7CP6S主板3.3VA奇异事件
发表于 2026-3-6 22:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接GK7CP6S主板: 插电待机电流正常,电压有L50-+5VA    L35-+3.3VA  L53-+1.0VA L13-+1.2VS,电感前端都有正常的波形,按了开关后,电压就变了,+5VA变成了4.8VA,电感前端有正常的PWM波形,+3.3VA变成了3.6V,电感前端没有了波形, +1.0VA也没有了电压,还出来的电压有L70---+VCCIO   L13-+1.2VS   L21--+VCCSA   L69--1V8_AON  显卡的供电L63  L64  L65电感前端都有波形,后端有电压输出,CPU供电没有,显存供电没有,电流到0.3后掉电,不可能二次触发,必须拔电后,才可以再次触发,刷了BIOS,换了桥,还是一样,换了全部的二级转换的芯片,换了3.3VA供电芯片,换了1.0VA的供电芯片,已经拆了网卡和声卡,故障不变!求助大神,看看是什么问题!
  我感觉的问题点是第一+3.3VA按了开关后,电感的前端都没有了波形,但是测试还有3.6V的电压,是哪里来的,比待机时候电压还高了,并且电感的前端还没有波形,二是+5VA按了开关后怎么会被拉低到4.8V,电感的前端还是有正常的波形的,三是+1.0VA在按了开关后电压就没有了,四是如果不拔电,就不可以二次触发,修的我很迷茫,有大神可以指点一下吗,感谢!
发表于 2026-3-7 21:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我大概已经猜测到问题,按开关以后,3VA停震,后级有3.6V,很明显串电了,有一个负载有3V以上供电的负载损坏,1.0消失应该就是3VA的PG消失关闭了,5V拉到4.8V可能是三角波的故障模式,也可能被负载拉低,但是没有达到欠压保护阈值,没有关闭,综合分析,一定是usb口供电芯片损坏了,串了过去,拆一下看看吧
跟着高手学习  详情 回复 发表于 2026-3-11 09:36
回复 支持 12 反对 0
发表于 2026-3-7 09:07:36 | 只看该作者 �
“按了开关后,电压就变了,+5VA变成了4.8VA,电感前端有正常的PWM波形,+3.3VA变成了3.6V,电感前端没有了波形”看描述,感觉是5V和3.3V串电了呢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-3-7 11:31:03 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-7 10:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习一下。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-7 09:44:16 | 只看该作者 �
很明显,已经保护了,电感前端肯定有波,只是瞬间就保护了,用单次肯定能抓到的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-7 09:02:22 | 只看该作者 �
不能再次触发一般是保护类的情况,使用示波器测量5V 3V 1V电感后端波形变化,vccsa也检查一下
尝试断开5V后级测试3V还会不会变
测试1V掉的时候后端波形,与EN做对比
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-8 07:25:20 | 只看该作者 �
u1524117 发表于 2026-3-7 21:23
应该是5v和3.3v在某个地方短路了,一般应该是二级转换电路地方
二级转换管,我都换了,难道还有漏换的,我还查查,感谢!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-7 21:23:25 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-9 18:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去找相关的芯片,同时输入5伏3伏的1伏,芯片组,慢慢排除。芯片内部有问题,也会这样。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-9 11:24:16 | 只看该作者 �
整好没有呀,最后是什么原因导致的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-10 09:22:00 | 只看该作者 �
后面搞定没也有,想知道结果。
发表于 2026-3-10 10:13:36 | 只看该作者 �
2楼是正解,外设接口进水腐蚀或USB转换坏了就会这样
发表于 2026-3-11 09:36:35 | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2026-3-7 21:09
我大概已经猜测到问题,按开关以后,3VA停震,后级有3.6V,很明显串电了,有一个负载有3V以上供电的负载损 ...
跟着高手学习
发表于 2026-3-11 14:22:47 | 只看该作者 �
串电了,芯片保护就关闭输出了,查3.6v的来源在哪
发表于 2026-3-12 13:15:13 | 只看该作者 �
以前碰到过指示灯灯珠串电
发表于 2026-3-12 13:42:50 | 只看该作者 �
同意四楼兄弟的意见,瞬间保护
发表于 2026-3-13 01:30:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有带TYPE_C口不  拆了芯片  看看故障能不能消失
发表于 2026-3-13 13:19:56 | 只看该作者 �
进来学习一下。。。
发表于 2026-4-12 22:25:23 | 只看该作者 �
你这个肯定是后级电压又短路。
