查看: 1900|回复: 1
HP TX1000 显示芯片过热维修视频
发表于 2009-9-1 04:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
http://www.youtube.com/watch?v=ctHTF3oNdxI&NR=1
不知道国内的朋友是不是能访问这个网站。
会员54862 该用户已被删除
发表于 2009-9-3 16:05:46 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
1# 崔德春
看他这样的做法,按常理来说,这个故障的发生率还是会出现,应该没有把芯片做好,只是暂时能用而已!
