- 积分
- 458
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-4
- 精华
惠普 TPN-C133 时充电,时不充电。求维修思路
故障现像:开机不到1分钟就没有充电标了,过2分钟又会出现充电标,
一直这样循环,已经排除过充电器和电池
测量发现,在充电和不充电的时候,ADP_ID一直为1.5V
正常能充电是ACDRV是24V
不正常充电就是0V
换过PQB01还是一样。
测量供电芯片ISL88739AHRZ
除了29,30脚,其它脚在充电和不充电时测量的都一样
2脚acok=2.8V
19脚vdd=5V
20脚vddp=5v
1脚ACIN=2.1V
18脚DCIN=18v
5脚PROCHOT#=2.2V
29脚充电时CMSRC=19v不充电是为0V
30脚充电时ACDR=24V不充电是为0V
换过这个充电芯片,还是不行,求维修思路。。
