查看: 875|回复: 6
[MACBOOK]
关于MACBOOK的T2和硬盘问题
发表于 2026-2-23 17:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
   各位,今有一台A2141,硬盘是1TB的,不过硬盘坏但是T2是好的,还有一台A2251,这台是T2坏,硬盘是1TB,硬盘好,目前,想把A2141的T2换到A2215上,或者把A2251的硬盘换到A2141上,不知可以不可以。感谢回复。
发表于 2026-2-23 17:28:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换了再说。。。。。
不好用,不是白换  详情 回复 发表于 2026-2-23 17:30
发表于 2026-2-23 17:30:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
84106846 发表于 2026-2-23 17:28
先换了再说。。。。。
不好用,不是白换
发表于 2026-2-24 08:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘可以换试试
不行不是白拆了  详情 回复 发表于 2026-2-24 10:21
发表于 2026-2-24 10:21:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不行不是白拆了
发表于 2026-2-24 12:07:06 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
硬盘装左边,拆掉右侧供电
发表于 2026-2-26 00:16:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉硬盘应该是可以的T2就别拆了吧,这玩意儿不好拆
