查看: 2110|回复: 27
风枪维修,大家帮忙看下。
发表于 2026-2-19 12:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跟了我好几年的风枪 ,最近突然冒烟了,在最忙的时候他竟然偷懒,想想就烦,于是拆开来看下他在想什么,不看还好,一看我也冒烟了,这东西是啥,一查原来是继电器,于是网上找,发现没有同样规格的。不是不得以来万能的迅维找个大仙,有没有什么方法能治下他,或者帮看下,这个继电器能用什么其它型号的替换。 希望哪个好心的大仙能救救他。必竟用了很多年有感情了,舍不得。
发表于 2026-2-19 18:39:23 | 只看该作者 �
汇友 发表于 2026-2-19 16:03
别舍不得了,换个好的
逆子虽然不争气,但还是逆子呀,
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-2-20 11:46:23 | 只看该作者 �
下面方框中就是型号。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-2-20 11:45:32 | 只看该作者 �
淘宝上应该很多的,随便搜一下就能搜到。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-2-20 09:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了。。。。。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-2-19 18:25:06 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2026-2-19 16:37
就是一个很简单的继电器,线圈工作电压12V,触点如果是直流电流,那工作电压不要大于30V,最好不大小24V; ...
够专业,就按你的办
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-2-20 15:15:45 | 只看该作者 �
不好意思,把继电器拆下来用可调电源测试能正常吸合,最后发现是保险烧了才导致的没有供电,耽误大家时间了。感谢大家的帮助。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-2-20 15:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
47708989 发表于 2026-02-20 12:49
不知道这个是常闭的还是常开的。
一般都是常开的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-2-19 16:37:06 | 只看该作者 �
就是一个很简单的继电器,线圈工作电压12V,触点如果是直流电流,那工作电压不要大于30V,最好不大小24V;如果触点流过的是交流电,那电压可以不大于125V,
工作电流都是不要大于1A
所以随便一个12V继电器,都能胜任,,脚位不同的话,可以单独引线,把继电器直接粘在电路板上,,
够专业,就按你的办  详情 回复 发表于 2026-2-19 18:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-2-19 16:03:13 | 只看该作者 �
别舍不得了,换个好的
逆子虽然不争气,但还是逆子呀,  详情 回复 发表于 2026-2-19 18:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-2-20 12:49:49 | 只看该作者 �
不知道这个是常闭的还是常开的。
一般都是常开的。  详情 回复 发表于 2026-2-20 15:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-20 21:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接买一块控制板换掉,不值钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-21 23:46:59 | 只看该作者 �
拍清晰点,淘宝上按照照片搜索,很快就能找到,智能识别的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
15#
发表于 2026-2-22 01:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以扔了,不值几个钱,,,,
发表于 2026-2-22 08:13:10 | 只看该作者 �
随便找一个12V线圈的继电器就可以了,大小不一样的就飞线
发表于 2026-2-22 08:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅网是什么都能修
发表于 2026-2-22 20:35:52 | 只看该作者 �
原来是烧了保险,虚惊一场。
发表于 2026-2-23 00:10:40 | 只看该作者 �
别舍不得了,换个好的
发表于 2026-2-23 06:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以后遇到不明白的用豆包!
