查看: 2153|回复: 19
寻找这种笔记本主板的电路图和点位图,谢谢
发表于 2026-2-14 08:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2026-2-14 17:04:37 | 只看该作者 �
上网本,这个太小众了,图纸基本找不到的,挡料板卖把
回复 支持 10 反对 0
发表于 2026-2-16 10:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
购买会员就有了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-2-14 21:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太杂牌了,有驱动就不错了,连bios都不知道怎么合成,应该是N什么开头的处理器
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-2-14 13:26:22 | 只看该作者 �
lypjason 发表于 2026-2-14 12:25
能有个BIOS给你下载已经不错了
你那里有这款主板的BIOS文件吗?我刷刷试试,谢谢
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-2-17 13:18:05 | 只看该作者 �
非主流量产主板,放弃吧,太少见了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-2-15 15:33:27 | 只看该作者 �
不用想了,这种就是深圳这边的估计某个不知名的小作坊生产的机器,很难说有图纸点位的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-2-14 12:25:35 | 只看该作者 �
能有个BIOS给你下载已经不错了
你那里有这款主板的BIOS文件吗?我刷刷试试,谢谢  详情 回复 发表于 2026-2-14 13:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-2-14 11:26:49 | 只看该作者 �
对,眼力真好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-2-14 10:42:10 | 只看该作者 �
这是上网本吧?
对,眼力真好  详情 回复 发表于 2026-2-14 11:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-2-16 07:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有经验丰富的大佬修了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-15 00:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户的上网本,我不敢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-15 00:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,本来想刷机碰碰运气,无奈找不到BIOS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-17 22:57:25 | 只看该作者 �
没有图 。闲鱼上有主板卖 。主板应该是三诺生产的
发表于 2026-2-20 13:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上网本凭经验维修,看待机电流,有无短路,腐蚀,先找找必要的待机条件,3.3v、5V,最起码,EC得先工作起来,大家觉得我说的对不对?欢迎补充
发表于 2026-3-5 12:01:51 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2026-3-13 09:37:08 | 只看该作者 �
上网本基本上都是放弃维修
发表于 2026-3-18 11:56:00 | 只看该作者 �
国产山寨本,这种是没有图纸和点位的。厂家肯定有,但是绝对不会给的
发表于 2026-4-7 07:24:31 | 只看该作者 �
具体啥问题?
