查看: 736|回复: 2
[笔记本电脑]
戴尔 XPS 15 9550电流就一直卡在0.6a-0.8 重启 维修
发表于 2026-2-9 21:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试缺少 显存供电和核心供电电压
跑电路:
一:显存供电
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml13656/wps11.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml13656/wps12.jpg
1.05V_DGPU_PG 是显存供电的启动电压
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml13656/wps13.jpg
应该是受控这两个电压
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml13656/wps14.jpg
测得 核心下面电感无电压
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml13656/wps15.jpg
此电压由 pu900产生
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml13656/wps16.jpg
8脚有13.5v供电, 1脚en 0v
1脚电压由 +3.3V_GFX_RUN 提供。
+3.3V_GFX_RUN 由 uz17产生
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml13656/wps17.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml13656/wps18.jpg
测 +3vs和+5valw 电压正常 ,3脚无3V3_MAIN_EN
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml13656/wps19.jpg
由显卡核心 UV1 发出。
由此可以判断,显存供电是要核心供电出来才出来的
但是后期在跑其他电路中发现,3V3_MAIN_EN还有一个地方提供由 +3.3V_GFX_AON 转换而来。
其实是 核心供电和显存供电同时出来的。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml13656/wps20.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml13656/wps21.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml13656/wps22.jpg
+3.3V_GFX_AON 其实是由 +3VS转换而来。
其中启动电压 DGPU_PWR_EN 由南桥发出. 难道是南桥坏了。
找个南桥换上去,成功点亮
亮机bios-bak.bin (16 MB, 下载次数: 1)
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +2 收起 理由
鲁鹏维修 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2026-2-12 09:37:12 | 只看该作者 �
思路清晰,分析的也很好
发表于 2026-2-11 12:09:35 | 只看该作者 �
楼主这是修的问题 BIOS 问题?
