查看: 1216|回复: 1
[笔记本电脑]
联想笔记本NM-C781不出待机
发表于 2026-2-6 16:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想ideapad14IML 2020机器 ,同行拿过来维修,结果走了弯路,耽误了三天时间!拆板,裸板公共电压20V有,没有待机3.3V 5V,测量各电感,没有明显短路
待机芯片PU1101,PU1601的脚位没短路 ,测量电压除了VIN 20V电压外,EN,和线性电压全都没有,追查EC ON,结果EC芯片ITE8586完全不发所有信号,满心欢喜的订购了一个
三天后收到芯片,装上,以为手到擒来,插电,然并卵,一个鸟样,待机没出来,只能老老实实打开图纸差EN,结果查了一组EC_ON_R信号8脚电压0.3左右乱跳
点位图居然看不出 ,在PDF原理图上追查,原来是一组分压电压不对,电阻PR1107阻值1M, 居然只200多欧了,换上,通电,待机出来了,可是还不触发开机,只能又把原来的8586E换上,开机正常,电流上来了,接屏,亮机!
参与人数 4下载分 +9 鑫豆 +6 收起 理由
u1568089 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-2-15 01:41:03 | 只看该作者 �
细节决定成败
