查看: 2953|回复: 5
能点亮的主板保存BIOS后跑C1C0不亮
发表于 2009-8-31 22:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一块承启7NIF2主板修好后能点亮,但是一旦保存BIOS重启动后就跑C1 C0不亮,然后就自动关机了。如此循环,只有清零BIOS后才能点亮。BIOS重新刷过,更换不同版本BIOS毛病同样不变!没招了。不知道有没有人也遇到过同样的情况!望不吝赐教!谢谢了。
发表于 2009-8-31 22:39:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换内存试试,上次遇到一个这样的好像是换内存换好的
发表于 2009-8-31 23:01:22 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我也遇到过一次,南桥好了。
发表于 2009-8-31 23:27:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
C0 C1是内存检测不过,看看内存有没有问题。
发表于 2009-8-31 23:29:13 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
已经找到问题所在:经过实验发现,保存设置好的BIOS,由于会自动把内存速度定为133或者200,导致速度超过板上的内存速度上限,而跑不过内存报C1 C0。现在设置成100后就没问题了!
发表于 2009-8-31 23:33:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习咯。。。。BIOS设置问题也会不亮。。。。嗨。。主板问题千奇百怪啊
