查看: 1491|回复: 3
谁有88E8038 的网卡资料啊?PDF
发表于 2009-8-31 21:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在一个ACER 的笔记本上  型号好像是:ZR1  的.因为拆的时候没注意  装的时候忘记哪个是第一脚了!
主板上知道哪个是第一脚 芯片的第一脚倒不知道了 !
芯片上有两个小孔 一个大点 一个小点 的 都是对角的1 现在 搞不明白哪个是第一脚!晕倒的!
笔记本是这样的!把网卡拆下来开机正常  放网卡上去就 开不 出来!!
发表于 2009-8-31 23:27:24 | 只看该作者 �
小孔是第一脚。
发表于 2009-8-31 23:49:06 | 只看该作者 �
有多个孔的时候,较小孔就是第一脚呀!
发表于 2009-9-1 10:54:29 | 只看该作者 �
谢谢大家、111
