查看: 1854|回复: 13
thinkpad s2 Gen6 /L13 Gen2 19837-1 主板漏电
发表于 2026-1-27 11:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池充满电,关机放3-4小时电就归零了。电池换过了,其他机器上用好的。还有就是通电主板有滋滋声音。有没有大哥知道怎么弄
发表于 2026-1-27 15:33:47 | 只看该作者 �
有热成像上热成像,没有看待机电流,待机电流应该是偏高的,开机检查各接口是否正常,这种漏电很好查的,电池关机状态掉电很快,说明漏电部分在待机,单独适配器看电流一定是偏高的
两组情况比较常见,接口电路短路漏电,后级供电提前输出
你撤回点,让我说两句,快憋死了  详情 回复 发表于 2026-1-28 14:36
讲解得很全面,我都没有发言权了  详情 回复 发表于 2026-1-28 14:35
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-2-2 16:39:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2级5v 穿了看看是不是
发表于 2026-1-29 12:34:44 | 只看该作者 �
老板弄好没?等结果
发表于 2026-1-28 14:41:55 | 只看该作者 �
微醉的迷情 发表于 2026-1-28 14:36
你撤回点,让我说两句,快憋死了
别憋着,到我帖子下面说
发表于 2026-1-28 14:36:38 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2026-1-27 15:33
有热成像上热成像,没有看待机电流,待机电流应该是偏高的,开机检查各接口是否正常,这种漏电很好查的,电 ...
你撤回点,让我说两句,快憋死了
别憋着,到我帖子下面说  详情 回复 发表于 2026-1-28 14:41
发表于 2026-1-28 14:35:22 | 只看该作者 �
讲解得很全面,我都没有发言权了
发表于 2026-2-3 13:07:18 | 只看该作者 �
楼主好了没
发表于 2026-2-4 09:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蹲一下后续
发表于 2026-2-4 10:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待后续跟进讲解
发表于 2026-2-5 19:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待后续结果
发表于 2026-2-10 09:55:42 | 只看该作者 �
检一下屏线位置是不是5V有短路了。之前就修到一台这个问题的,还换了新电池。
发表于 2026-2-26 00:18:45 | 只看该作者 �
很全面详细的分享
发表于 2026-3-8 09:51:42 | 只看该作者 �
一般都是接口电路或者外设电路短路引起的
