查看: 405|回复: 0
联想天骄S1501x电脑fsp300-50spv电源不正常造成有时无法开机
发表于 2026-1-17 18:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天骄S1501x电脑fsp300-50spv(pf)电源高压部分 300V不正常,有时可以开机(300v正常),有时无法开机(测量串联电容两端250v)滤波电容检测、代换。问题还是没有解决。
