查看: 1006|回复: 11
[现代]
现代HUYINIUDA显示器24寸,总闪LOGO
发表于 2026-1-18 15:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
自用的显示器22寸给客人换走了,留下个24寸薄屏LED的,对于我们来讲是亏了吗?
原来客人是有原因的,一接屏,我的正常主机只在闪logo,如下图,
开整,这种机有个通病,就是逻辑板的供电有问题,拆机上图
哦,找到你的,就是这个脱了裤子的,16v220uf的家伙,换上个470uf的,
兄弟,还要脸不?你的裤子啊!供电正常了,
发表于 2026-1-19 14:10:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发财电容~~~~~~~~~~~~~
发表于 2026-5-23 19:36:43 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一看就是电容坏了  换了就好
发表于 2026-5-29 10:29:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
感觉还是合算的,虽然现在显示器价格太混乱。
发表于 2026-7-2 12:58:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不知道收多少 啊
发表于 2026-7-2 14:18:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
12V转5V不良,杂牌显示器很多这种。电源估计也曝电容了
发表于 2026-7-2 16:55:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容------发财,,,,,驱动板+适配器
发表于 2026-7-2 17:08:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
就喜欢这活
发表于 2026-9-28 18:05:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
考验眼力,眼神好
发表于 2026-10-4 12:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
HYUNDAI 这才是现代正确的英文字母,国内山寨厂家最喜欢玩的字母玩法
发表于 2026-10-6 09:01:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种显示器,用的是通用驱动板和外接适配器的。只要出现很怪的故障现象,先试还适配器,不行看驱动板上的电解电容是否鼓包损坏,特别是时好时坏的,看不出问题的。显示器又是长时间用的,把所有的电解电容换了再说了!
发表于 2026-10-6 21:22:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在下点东西可真难呀!!!
