查看: 576|回复: 3
主板不复位
发表于 2026-1-10 18:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手头上有一些台式机主板,开机上电一切供电正常,诊断卡跑00代码,有复位,一般这种问题大多是南北桥的故障,好几次发现没有复位的加焊南桥ok,有复位,不跑码的,不知道加焊北桥有用吗?
发表于 2026-1-12 10:09:34 | 只看该作者 �
我之前的主板没有复位没有时钟,和桥没有关系,实际是IO供电不正常造成的,所以也可以先怀疑供电是否都正常吗?
发表于 2026-1-23 04:09:06 | 只看该作者 �
u1585707 发表于 2026-1-12 10:09
我之前的主板没有复位没有时钟,和桥没有关系,实际是IO供电不正常造成的,所以也可以先怀疑供电是否都正常 ...
这位大神,能详细说说吗,是什么供电。IO供电不正常,不是应该无法通电开机吗
发表于 2026-3-26 16:22:01 | 只看该作者 �
加焊南桥能点亮   说明南桥或者别的地方有问题
