查看: 433|回复: 3
华硕P5E主板Vtt电压偏高怎么修
发表于 2026-1-5 00:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翻到一块华硕775主板,型号P5E。上电发现 CPU Vtt 电压偏高,竟有1.88V。
这个电压是由 ASM8283 控制 AS324M-E1 最后由 一个 MOSFET 转出来的。量得 上电时ASM8283 的 CPU_Vtt_REF 脚的电压高达1.68V,而华硕正常775板子这个脚的电压一般只有1.2V左右。
在板子上测了CPU_Vtt_REF 脚连接的那几个偏置电阻,对比好板子,没发现什么明显问题。
现在我是要怀疑ASM8283有问题吗,还是说考虑别的地方?
发表于 2026-1-8 19:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己顶一下,有大佬可以帮一下吗
发表于 2026-1-9 11:53:37 | 只看该作者 �
坐等大佬回复。。。。
发表于 2026-1-9 17:36:42 | 只看该作者 �
帮忙顶一下
