查看: 1089|回复: 10
[已解决]
华硕FA507 接USB小板 不过隔离 求助!
发表于 2026-1-3 20:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕FA507  板号:DA0NJSMBAD0 REV: D
     接USB小板  不过隔离(第二个隔离管D极3V到4V跳变),去掉小板(USB小板),隔离正常导通,机器可以开机,换过小板,故障现象一样,测量接口对地值,接不接小板数值没有变化,请问有修到过的师傅没?这是哪里问题,或者有思路可以说说。
确实是光感的问题,谢谢各位解答,游戏本修的少,
发表于 2026-1-3 21:56:35 | 只看该作者 �
小板有光感原件,装机盖上后盖就可以了。
发表于 2026-1-3 20:58:52 | 只看该作者 �
认真排查有没有虚焊虚接等不可控因素存在,确认换过小板是正常的话,故障还是在主板上面。
是可以确认故障在主板上,就是想不通USB小板上有什么信号会影响到隔离  详情 回复 发表于 2026-1-3 21:02
发表于 2026-1-3 21:01:02 | 只看该作者 �
放外面试机,有放机壳里面搭了铁的
裸板测试的  详情 回复 发表于 2026-1-3 21:10
发表于 2026-1-3 21:02:36 | 只看该作者 �
发表于 2026-1-3 21:10:19 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2026-1-3 21:01
放外面试机,有放机壳里面搭了铁的
裸板测试的
发表于 2026-1-3 23:09:46 | 只看该作者 �
xlee5168 发表于 2026-1-3 21:56
小板有光感原件,装机盖上后盖就可以了。
支持,论坛里有相同现象,很有可能
发表于 2026-1-4 08:02:50 | 只看该作者 �
6楼应该是正解
发表于 2026-1-4 08:21:22 | 只看该作者 �
是的,六楼是正解,本人遇到过
发表于 2026-1-4 09:51:34 | 只看该作者 �
直接上后盖就好了
发表于 2026-1-4 10:49:54 | 只看该作者 �
拆盖检测。装上后盖就可以了
