查看: 913|回复: 3
[已解决]
关于 联想IH81M VER 1.0 不定时,或者反复重启问题
发表于 2025-12-23 09:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
关于  联想IH81M VER 1.0   不定时,或者反复重启问题,刷BOIS 无果的,最新发现,可以把开关插线拔掉,用螺丝刀头触碰开关针脚试下,今天发现一个是开关问题。都是奇怪,原来的开关可以开机,可以关机 就是会重启,我换了开关后,选择已经正常
补充内容 (2025-12-31 09:32):
直接更换开关后,故障消失
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-12-23 11:18:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要么开关不灵敏了,要么可能拉低电压了
发表于 2025-12-28 16:08:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个开关也是一样吗  我记得还要并联一个线
发表于 2025-12-29 10:15:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这些老联想的开关都很容易出问题
