查看: 2120|回复: 27
小白求大佬指点一下,,主板有个电压不正常
发表于 2025-12-22 18:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1新人小白自学修主板,一块华硕Z87-pro主板,检测到IO芯片的+3V供电不正常,测试实际只有2.1V , 并且很奇怪的是:只有我画圈的IO芯片周围的这些黄点+3V不正常,圈圈以外的其他的黄点+3VSB_ATX都正常。现在不知道这个+3V是由谁提供的,是被谁拉低的。。
另外点位图里面的黄点不是代表直通的吗?  我测试圈内的黄点和圈外的黄点不直通,  圈外的黄点任意两个之间都是直通的,就是都不和圈内的直通。。。
然后我主观认为是PQ302这个MOS管坏了,就想着把它的两个腿断开,看一下+3V是否还会被拉低,实测断开MOS管的腿后,插上ATX电源按开机键后测试+3V还是被拉低到2.1V, 然后我用可调电源给+3V的位置直接输入一个3V电压,可调电源负极接公共地,负极黑色夹子夹在VGA插座的螺丝柱上,红夹子直接输入电压到主板应该有+3V的地方,发现可调电源的3V电压没有被拉低。
目前陷入困惑中,直接输入+3V没有被拉低说明IO周围电路似乎没有短路的地方,那ATX供电IO周围的+3V就被拉低到2.1V, 到底是谁哪个元器件起了坏作用呀
发表于 2025-12-31 09:05:24 | 只看该作者 �
摸下哪里发烫,比如声卡AU1,BGA
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-26 11:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实拆IO思路是正确的,费点劲而已。至少比拆一堆电阻电容排阻节约时间。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-24 23:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把io链接的脚翘起来,风枪加热,薄刀片翘。完事再测一下看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-3 17:17:27 | 只看该作者 �
nwB0379 发表于 2026-1-1 20:32
有图纸还怕找不到故障点吗。
只有点位图,没有PDF那种线路图。。。
跟我一样,都是东拼西凑的,要么只有原理图,要么只有点位图,还是平替板号,比如r720和y什么来着,  详情 回复 发表于 2026-1-9 21:58
发表于 2025-12-24 22:04:22 | 只看该作者 �
这个有点高深了
有空过来漳州研究研究?  详情 回复 发表于 2026-1-1 20:32
发表于 2025-12-24 11:26:01 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2025-12-23 20:09
先更换我圈起来的排阻,别测量,先更换,换了再说。
感谢大佬指点,手头无料板,计划先去淘个便宜的坏板来当料板。
发表于 2025-12-23 20:09:21 | 只看该作者 �
那个是稳压器吧  详情 回复 发表于 2026-1-3 09:14
感谢大佬指点,手头无料板,计划先去淘个便宜的坏板来当料板。  详情 回复 发表于 2025-12-24 11:26
发表于 2025-12-23 16:39:06 | 只看该作者 �
你这个建议不太好。。。。IO芯片那么多管脚,拆装一下对小白来说很费劲    并且直接输入3V电压到IO这些黄点都没有被拉低,只是用ATX插座供电才会被拉低,所以估计应该是我画的圈以外的某处原因。
发表于 2025-12-23 16:33:46 | 只看该作者 �
拆掉io试试
你这个建议不太好。。。。IO芯片那么多管脚,拆装一下对小白来说很费劲 并且直接输入3V电压到IO这些黄点都没有被拉低,只是用ATX插座供电才会被拉低,所以估计应该是我画的圈以外的某处原因。  详情 回复 发表于 2025-12-23 16:39
发表于 2025-12-22 18:34:13 | 只看该作者 �
补一个PQ302的管脚定义图,就是这个第三脚的+3V不正常。
稳压器稳压问题吧,稳压不正常换个管子试试  详情 回复 发表于 2026-1-3 09:14
发表于 2025-12-31 21:38:21 | 只看该作者 �
汇报战果:直接从主板的其他地方借了一个3.3V引过来,然后正常开机使用了。。
发表于 2026-1-1 20:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸还怕找不到故障点吗。
只有点位图,没有PDF那种线路图。。。  详情 回复 发表于 2026-1-3 17:17
发表于 2026-1-1 20:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有空过来漳州研究研究?
发表于 2026-1-2 13:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq302;不是,哥们儿!你瞎呀
发表于 2026-1-2 16:25:15 | 只看该作者 �
pq302;不是d的哦
发表于 2026-1-3 09:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个是稳压器吧
发表于 2026-1-3 09:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-1-9 21:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1585707 发表于 2026-01-03 17:17
只有点位图,没有PDF那种线路图。。。
发表于 2026-1-11 19:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq302不是个n管吗,3脚没短路的情况下你得测2聊有没有足够的导通电压
