- 积分
- 54
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-27
- 精华
手上几块主板都差不多这个问题,有的3.0不能用,有的2.0不能用,或者有些能用但是系统下会出现USB设备异常电涌之类的。总结了下几种可能性。1:供电5V异常,无电压或者电压低,可以定位到Q137,坛里有且大多数都是这个问题。
2:供电5V正常,USB3.0接口无法使用,可以测试U51,U52三脚 OC供电,正常3V左右,出现问题电压一般是变成2V了,这里有一种解法是直连U51和U52三脚。
3:供电5V正常,USB2.0接口无法使用,可以测下2.0接口的数据对地阻值,这个是通过一个10脚管子直通南桥的。正常是600左右,如果偏低可以试试拆掉直连的10脚防电涌管子,很多都是这东西坏了。
另外发现了个很奇怪的现象,就是OC电压可以会受到任何一个10脚电涌管的影响,理论上来说应该没什么关系的,但有时候修到OC电压异常同时数据异常的时候,一般换掉10脚管OC电压也会恢复正常。
