查看: 1720|回复: 10
[笔记本电脑]
大圣归来
发表于 2025-12-15 09:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上加班维修一台下午客户送修的雷神游戏本大圣归来,客户描述机器进水后就开机不显示。
主板版号:6-71-N15RO
拆机检测发现主板正面有进水痕迹,简单测量发没有CPU供电,其他辅助电压都能正常产生,
重点检测进水PU19芯片,芯片型号为NCP81203其中NCP81203N是安森美生产的一款电源管理芯片,
主要用于CPU供电控制。该芯片采用QFN-52封装,是一款IMVP8 3+2相笔记本CPU电源控制器,
能够为笔记本电脑等设备提供稳定的CPU供电。
检测发现PR387已经严重腐蚀开路,正常阻值为2K的精密电阻,
找了很久手头上的料板发现没有2K的精密电路,
直接从液晶电视上的电源板上拆了2颗1K的电阻,把2颗1K电阻进行串联,
得到了一个2K阻值的电阻由于电源板上的电阻个头较大,
只能通过飞线连接顺便把2颗串联好的电阻做好绝缘保护,
继续维修发现还是开机不显示,
进一步检测发现芯片9脚🦶为CPU的核心电压反馈引脚异常,
与9脚相连的1K电阻已经腐蚀开路断线,
最终找了一颗1K电阻进行飞线连接故障得以修复显示。
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2025-12-15 12:09:46 | 只看该作者 �
买个电阻本  方便的很   .
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-15 11:05:00 | 只看该作者 �
挣钱了挣钱了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-15 10:57:22 | 只看该作者 �
进水机器只要不是板层冒烟,还是比较好找问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-15 13:23:18 | 只看该作者 �
技术好,细心啊
发表于 2025-12-15 13:17:59 | 只看该作者 �
这叫大神啊
发表于 2025-12-15 09:57:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!
发表于 2025-12-15 09:55:32 | 只看该作者 �
这波稳挣钱了
发表于 2025-12-17 10:47:24 | 只看该作者 �
楼主技术很好  值得学习
发表于 2025-12-19 14:12:02 | 只看该作者 �
挣得功夫钱儿
发表于 2025-12-25 21:11:46 | 只看该作者 �
这波操作很香吧
