查看: 1225|回复: 14
DAG3MTMBAF0烧CPU求图
发表于 2025-12-7 17:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机DAG3MTMBAF0, 一个电感短路了,烧了CPU,换了一个CPU后,直接又烧了,换了芯片和电感,输出电压还是偏高,找不到维修方向了,给各位大神求图,继续维修, 求大神看看,为什么那个电感电压高过了十伏,有图纸吗,付费买也可以!
发表于 2025-12-7 22:12:07 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2025-12-7 18:08
内存供电短路了,1.2v内存CPU共用
DAG3MPMBCE0 麻烦分享一下这个参考点位
发表于 2025-12-7 21:11:02 | 只看该作者 �
电压过高是不是管子有问题哦
发表于 2025-12-7 18:08:40 | 只看该作者 �
内存供电短路了,1.2v内存CPU共用
分享下这个点位图,谢  详情 回复 发表于 2025-12-15 12:37
DAG3MPMBCE0 麻烦分享一下这个参考点位  详情 回复 发表于 2025-12-7 22:12
发表于 2025-12-7 18:10:58 | 只看该作者 �
可以参考这个板号来修DAG3MPMBCE0
发表于 2025-12-8 07:15:11 | 只看该作者 �
内存供电短路了,1.2v内存CPU共用
那个应该不是内存的供电,所以我在找图纸,应该是3.3V的供电,想查查是不是反馈电阻不对!
发表于 2025-12-8 07:18:26 | 只看该作者 �
我看了,就是标识的电压不对,所以才要找图,点位图也可以的!
发表于 2025-12-8 07:20:54 | 只看该作者 �
mfksxx520 发表于 2025-12-7 21:11
电压过高是不是管子有问题哦
就是想找个图,看看反馈是不是有问题!
发表于 2025-12-8 09:25:14 | 只看该作者 �
凡是烧CPU的,换CPU之前一定要打一下mos管G级,看看是否波形正常
发表于 2025-12-8 20:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上CPU之前都不测电压的吗
发表于 2025-12-9 07:22:25 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2025-12-8 20:32
上CPU之前都不测电压的吗
开始拆了CPU后,测试阻值没有异常,就重新焊了CPU,因为看了很多贴子说,拆了CPU后不要上电的说法,如果上电会烧CPU的供电部分,这次受教训了!不知道是不是拆了CPU后上电是不是有问题哦!请大神多多指点,拆了CPU后怎么上电测试才是安全的,不会烧供电部分!
发表于 2025-12-9 09:16:21 | 只看该作者 �
供电MOS管有问题吧
发表于 2025-12-15 12:37:53 | 只看该作者 �
内存供电短路了,1.2v内存CPU共用
分享下这个点位图,谢
新制造有  详情 回复 发表于 2025-12-15 14:48
发表于 2025-12-15 13:27:31 | 只看该作者 �
有图有点位,大家福利来了
发表于 2025-12-15 14:48:06 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-12-15 12:37
分享下这个点位图,谢
新制造有
