查看: 604|回复: 5
[笔记本电脑]
DELL LA-F391P CPU I5-8250U SR3LB不跑码
发表于 2025-11-28 15:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL    LA-F391P REV 1.0  CPU I5-8250U SR3LB不跑码
1. 全板打值CPU值低,其它正常。
2.接TYPE-C接口上电电流0.015--0.453A
3 5V 1.8 1.0 0.95 2.5 1.2 0.6
CPU 0.88V SA 1.05V
3.刷个原厂BIOS先,还是一样电流,看来有可能不是软件问题。
初步结果:内存槽虚焊,偶尔能亮机一次。
发表于 2025-11-29 09:17:25 | 只看该作者 �
不好排查,一直不跑码反而好排查一些
内存槽虚焊或损坏所致  详情 回复 发表于 2025-11-29 09:46
发表于 2025-11-29 09:46:05 | 只看该作者 �
zwjxidian 发表于 2025-11-29 09:17
不好排查,一直不跑码反而好排查一些
内存槽虚焊或损坏所致
发表于 2025-11-29 17:43:53 | 只看该作者 �
最新更新:
      判断有误,内存槽也虚焊,CPU也虚焊,
表现为有时有SMB_CLK_DATA 有时没有或波形不正常,电压正常。
发表于 2025-12-2 17:59:28 | 只看该作者 �
重植CPU  加焊内存槽
发表于 2025-12-2 19:10:23 | 只看该作者 �
没有BGA返修台
