查看: 2571|回复: 20
有做过这种新CPU内存扩容的大神吗?
发表于 2025-11-28 12:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想看内存信息,图纸上空白,似乎没有相关信息。有大神换过内存吗?
发表于 2025-11-29 23:07:25 | 只看该作者 �
将内存直接打磨掉,然后换大容量的不知道是否可行?
发表于 2025-11-29 12:32:02 | 只看该作者 �
                    不会
发表于 2025-11-28 17:43:56 | 只看该作者 �
板号是什么,发贴应该注明板号等关键信息
发表于 2025-11-28 17:22:11 | 只看该作者 �
这个是跟cpu一起的,约等于你给cpu换晶体
发表于 2025-11-28 16:28:29 | 只看该作者 �
换CPU,这种CPU最大的64G
发表于 2025-12-1 19:37:07 | 只看该作者 �
估计不行吧
发表于 2025-12-2 01:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找英特尔扩容
发表于 2025-12-2 08:20:28 | 只看该作者 �
看这个胶是有点难度的
发表于 2025-12-2 08:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种升内存估计最保险的方法是连cpu一起换,旧的留下来还能用或卖,硬拆的话cpu嗝屁的风险有点大
发表于 2025-12-2 10:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是英特尔出的ultra200V系列,天生就是CPU和内存封装到一起,加了环氧树脂固定一开始就没想着让人能拆焊,你想扩内存只能换U,要是这个都能换那晶片本身都可以换基板了
发表于 2025-12-2 10:47:01 | 只看该作者 �
cpu 上面老火
发表于 2025-12-3 15:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU上动手术,风险高,收益跟不上风险,放弃吧
发表于 2025-12-4 06:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种还是算了吧
发表于 2025-12-4 10:40:07 | 只看该作者 �
这个意义大吗
发表于 2025-12-4 21:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这和M系列CPU一样封装了
发表于 2025-12-4 23:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
环氧树脂,用喷枪800度可以拆下来,顺便给晶体来一下就可以把芯片拆下来了,用牙膏泡一下打磨一下就可以得到完美的芯片了
发表于 2025-12-5 04:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新机器哦
发表于 2025-12-6 23:36:54 | 只看该作者 �
800度,基本报废
发表于 2025-12-7 10:48:46 | 只看该作者 �
CPU上动手术,高风险
