查看: 2629|回复: 27
MacBook A2992 820-02918人为制造故障修复
发表于 2025-11-25 18:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台A2992苹果本,M3系列,故障不开机
上电测试,5V电压
拆机,打重要点位阻值,发现UF400和UG400这两个芯片的PP3V3_UPC0_LDO、PP3V3_UPC2_LDO线性3.3V短路
打开鑫制造的点位图,看相关线路,拆掉对应的电容,还是短路,拆掉两粒芯片,阻值恢复正常
这个新款的升压芯片价格很贵,报价后客人同意加钱,订芯片回来换上,装机再插电测试,3.3V恢复正常,1.5V也出来了,旁边的PP3V3_S2在跳变
以为没做好芯片,两粒都拆下来重新植株焊回去,发现还是一样,薅头发了
再对板上各个重要点位测量一遍,都没啥大问题,放到显微镜下去过了一片,意外发现R7400电阻怎么没了
图纸看是10欧的,料板拆一粒装上,再装机插电,20V出来了,电流也跑到4.2A多(这款需要接电池才可以20V升压),正常应该显示了,屏幕却还是暗的,难道屏坏了?拿了一片A2442的屏扣上测试(不扣摄像的接口),依旧没显示。
再取下来,显微镜下继续扫雷,发现R7800电阻也没了
0欧电阻,补上,再装机测试,一切正常,进系统。
猜测:应该顾客拿给其他师傅维修,价格或者其他啥的原因没谈好吧,上家师傅故意用大电压把两粒芯片打坏,然后又拆掉了两颗电阻,制造一些维修难度吧
不过要谢谢没有对硬盘或CPU等零件加大电压破坏,否则就修不了。
参与人数 4下载分 +8 鑫豆 +8 收起 理由
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-11-26 09:08:41 | 只看该作者 �
不是完全上家心思坏 有些用户检测半天 最后报个价 就不修了  也很老火
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-25 22:31:33 | 只看该作者 �
上家坏心思不少,楼主技术不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-25 19:52:41 | 只看该作者 �
二修机是要多看看主板,随知道有些上家会做什么
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-25 18:50:01 | 只看该作者 �
楼主火眼金睛,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-26 10:37:46 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2025-11-26 09:27:39 | 只看该作者 �
                                       牛逼
发表于 2025-11-26 16:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那上家还不是特别坏,没有替换电阻了
发表于 2025-11-27 08:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人为动手脚只拆电阻?不直接搞cpu吗
干坏CPU我也感觉没必要,刚来一台同行的修都修亮了,说客户家人不同意,同行让我搞cpu,我说拆一电阻以表心意  详情 回复 发表于 2025-11-30 17:00
发表于 2025-11-27 09:47:01 | 只看该作者 �
进来学习一下 楼主技术不错 眼力也不错
发表于 2025-11-28 08:21:35 | 只看该作者 �
还好,上家没有太黑心没把主要的件给整坏
技术不错加油  发表于 2025-11-28 08:27
发表于 2025-11-28 08:38:32 | 只看该作者 �
不错,修好了就好!
发表于 2025-11-29 19:24:32 | 只看该作者 �
技术好,心思细。也感谢上家手下留情。
发表于 2025-11-30 10:57:59 | 只看该作者 �
感谢上家不杀之恩。
发表于 2025-11-30 12:35:56 | 只看该作者 �
如果上家把信号下拉换成二极管,给你修到头皮薅掉
正如你上面一楼说的,感谢上家不杀之恩  详情 回复 发表于 2025-11-30 12:58
发表于 2025-11-30 12:58:00 | 只看该作者 �
正如你上面一楼说的,感谢上家不杀之恩
发表于 2025-11-30 17:00:11 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2025-11-27 08:04
人为动手脚只拆电阻?不直接搞cpu吗
是的,一般来说也不会故意去破坏这些大零件,一台A2442也是进水修好了,发现屏也坏了,客户说修板再换屏太贵,不做了,我也是拆了一些供电电阻还原成不开机,就还给人家,等什么时候说不定客户想开了,又拿回来做呢:  详情 回复 发表于 2025-11-30 19:09
发表于 2025-11-30 17:32:01 | 只看该作者 �
这种人太坏了
发表于 2025-11-30 19:09:48 | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2025-11-30 17:00
干坏CPU我也感觉没必要,刚来一台同行的修都修亮了,说客户家人不同意,同行让我搞cpu,我说拆一电阻以表 ...
发表于 2025-12-1 09:56:26 | 只看该作者 �
这种行为在维修行业普遍吗
