查看: 1737|回复: 1
[小米手机维修]
小米6打电话时没有网络以及无法打电话原因及解决方法
发表于 2025-11-23 13:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米6手机在打电话时会断网,主要是因为手机未开启“VoLTE高清通话”功能。以下是具体原因及解决方案
原因: 传统通话模式限制:在传统的2G或3G通话模式下,手机进行语音通话时会占用语音通道,导致数据连接被暂时中断。小米6手机在使用移动4G网络通话时,网络通常会回落到2G,而2G网络不支持通话同时进行数据连接;使用联通4G网络通话时,虽然可能降至3G,但若周围无联通3G信号,则会降为2G网络通话,同样导致断网。
解决方案: 开启VoLTE高清通话功能:该功能支持语音与数据并行传输,解决通话时断网问题。用户可在小米手机“设置”中选择“双卡和移动网络”,启用“VoLTE高清通话”。成功开启后,手机通话时将不会断网。
注意 如果刷写了其他系统 比如lineage系统 aosp系统 crdroid系统 则没有 VoLTE高清通话 开启选项 那么会导致打电话时使用3g乃至2g网络 就容易出现打电话没有网络以及无法打电话问题 需要刷回miui系统
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-11-25 10:00:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!
