ZXCVWtest
查看: 1953|回复: 6
这块板vcore不正常,应怎么继续维修?
发表于 2009-8-31 12:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正ep-8rda3+,这块板vcore不正常,只有0.58v。电源管理ic为hip6302+hip6602,场管测量过,上管d、s极阻值为700左右,G极电压只有0.5v左右,D极12v。电源ic输入电压正常,hip6302的en(8pin)为1.25v,vid全为低电平。把两个主从ic更换过,故障依旧。现在应怎么修了呢?
发表于 2009-8-31 15:23:53 | 只看该作者 �
按CPU无电压流程修  不行的话就是桥有问题了
发表于 2009-8-31 22:03:18 | 只看该作者 �
查查VTTPG那片吧,这个没遇到过,猜的。
发表于 2009-8-31 23:36:36 | 只看该作者 �
RE: (已修复)这块板vcore不正常,应怎么继续维修?
1# 化州小胡 [color=Red[/colo原来是电源ic不能正常收到cpu发出的vid信号,导致输出电压错误[/fly][/fly]。通过跑线,把atxp1元件更换后正常。
发表于 2010-3-25 20:57:10 | 只看该作者 �
atxp1是个什么元件呀?我现在也遇到了这样的故障呀
发表于 2010-3-29 21:35:18 | 只看该作者 �
ATXP1是什么元件啊,能不能说清楚一点哦。
发表于 2010-3-31 13:55:19 | 只看该作者 �
全部是低电平,可能VID有问题
