查看: 681|回复: 7
主板的音频噪音问题
发表于 2025-11-18 18:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板的音频听着是正常的,没有噪音,但是用麦克风那个插孔接上麦克风以后,出来的声音就有很大的电流声,也就是说我只要在游戏中打开麦克风交流,那就会有很大的电流声。这个声音换了驱动和操作系统还是不行,也重新做了主板bios,另外也已经换了电源,并且不使用独立显卡以及把主板放在另外的房间用,都还是有这个故障。现在是基本无法使用麦克风,打游戏也不敢开麦,这种到底是什么原因呢?另外这个主板音频芯片旁边的电解电容我也已经换了,会不会是贴片电容的问题?主板也没有明显的受潮,断线,短路,使用是正常的,为了怕因为受潮,我还有洗板水把音频附近的电路都洗了洗。
补充一下,麦克风也没问题,换了几个了。  发表于 2025-11-18 19:01
发表于 2025-11-18 20:10:35 | 只看该作者 �
可能音频芯片坏了
坏的概率大,不是芯片坏了就像楼下一样查一下外围电阻是否变质。  详情 回复 发表于 2025-11-20 13:58
音频芯片坏了不是直接没声音吗,还有这种坏的啊,概率太小了吧,有没有可能是别的故障。  详情 回复 发表于 2025-11-18 20:38
发表于 2025-11-18 20:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1543051 发表于 2025-11-18 20:10
可能音频芯片坏了
发表于 2025-11-19 06:15:05 | 只看该作者 �
修过GA-B85M主板,两个声道一个正常,另一个声音小。换了887芯片无效。测量CR5阻值异常,因为不用MIC,就把那个电路 的一个电阻挪了过来,故障修复。不知道你的什么主板,仅供参考。
谢谢,应该不是一个类型的毛病。  详情 回复 发表于 2025-11-29 21:07
发表于 2025-11-20 13:58:49 | 只看该作者 �
可能音频芯片坏了
发表于 2025-11-28 01:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相关的外围电阻我都是拆下来测了的,没有问题,那些贴片电阻没有问题的。现在怀疑是不是贴片电容的问题导致的这个电流声。
发表于 2025-11-29 21:07:54 | 只看该作者 �
爱问 发表于 2025-11-19 06:15
修过GA-B85M主板,两个声道一个正常,另一个声音小。换了887芯片无效。测量CR5阻值异常,因为不用MIC,就把 ...
谢谢,应该不是一个类型的毛病。
