查看: 1211|回复: 18
[维修求助]
兄弟1618W 不上纸
发表于 2025-11-16 15:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟1618W打印机,打印复印有抬纸的动作,观察搓纸轮有转动,不上纸!更换搓纸轮,分页器,进纸传感器!故障依旧,没有一点办法,路过的大佬,小弟求指点一下,谢谢
发表于 2025-11-17 07:29:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这一看就知道问题了啊  这里没人会修打印机的 全是求助的
遇到困难了,不知道怎么下手了  详情 回复 发表于 2025-11-18 13:50
发表于 2025-11-16 15:01:51 | 只看该作者 �
{:4_93:}
发表于 2025-11-17 08:02:47 | 只看该作者 �
各位大佬,求助{:4_93:}
发表于 2025-11-17 15:34:09 | 只看该作者 �
各位大佬,小弟求助:Q,太难了
发表于 2025-11-17 19:44:02 | 只看该作者 �
将分页器用胶带粘上(不让它起作用),看看能进纸不。
这办法不错,我试一下,感谢大佬的指点  详情 回复 发表于 2025-11-18 07:30
发表于 2025-11-18 07:30:36 | 只看该作者 �
这办法不错,我试一下,感谢大佬的指点
发表于 2025-11-18 11:15:39 | 只看该作者 �
你那个铁板少件了
是抬升板的位置吗?帮忙画箭头标注一下啦,谢谢  详情 回复 发表于 2025-11-18 13:49
发表于 2025-11-18 13:49:45 | 只看该作者 �
hanguihua 发表于 2025-11-18 11:15
你那个铁板少件了
发表于 2025-11-18 13:50:45 | 只看该作者 �
遇到困难了,不知道怎么下手了
发表于 2025-11-18 21:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弹簧拉2圈.搞定.换搓纸轮分页器都不好使的
发表于 2025-11-19 07:14:31 | 只看该作者 �
有抬升的动作,就是吸不上纸,感谢大佬的指点
发表于 2025-11-20 10:41:52 | 只看该作者 �
设计缺陷 ,我都是直接塞一团纸直接顶死它。那个小白杆和弹簧容易错位。
纸盒插进去顶的那个。  详情 回复 发表于 2025-11-20 15:37
大老说的是那个小白杆和弹簧容易错位呀??  详情 回复 发表于 2025-11-20 13:23
发表于 2025-11-20 13:23:26 | 只看该作者 �
发表于 2025-11-20 15:37:05 | 只看该作者 �
纸盒插进去顶的那个。
大佬是意思是纸盒底下,使用纸顶起来,一直保持抬升的位置呀?  详情 回复 发表于 2025-11-21 15:46
发表于 2025-11-21 15:46:45 | 只看该作者 �
drk928 发表于 2025-11-20 15:37
纸盒插进去顶的那个。
发表于 2025-11-21 20:16:27 | 只看该作者 �
观察纸进到分页器的位置,纸张变形纸皱
发表于 2025-11-22 16:12:08 | 只看该作者 �
更换了抬纸板,故障依旧没有解决
发表于 2025-11-26 15:31:36 | 只看该作者 �
离合器看着好像没有问题的样子
