查看: 1594|回复: 0
本人整理surface surface PRO5 PRO6不同品牌/不同容量的硬盘
发表于 2025-11-15 21:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
surface surface PRO5 PRO6(型号:1796硬盘更换还是有一些讲究的。surfacepro5/6(型号:1796)分128G和256G,512G硬盘是通用的,surface PRO5 PRO6(型号:1796)硬盘挺容易坏。(出现卡微软LOGO,进系统蓝屏,系统运行很慢,都是硬盘受损或直接损坏不认盘了) surface PRO5/6的硬盘,分三星、东芝、英特尔。其中,东芝和英特尔可以互换。而三星和这俩个不能直接通用,需要修改一些配置电路才能认盘。而且三星盘是双层结构 这种硬盘最好一次性焊接。不要多次焊接,听别的同行说:他们基本不用三星盘,就是因为这分层问题,而且三星盘又贵。但是,三星盘稳定,速度快啊.....这种盘买来新的是无铅锡珠,要去掉,重值低温锡,新盘不能高温使劲吹,这样寿命不长。我都是用三星盘,因为三星盘可以所有盘,而且速度快,逼格高。 再就是surface PRO6(型号:也是1796)PRO6只有俩种品牌,如图,海力士和三星,三星可以通用海力士,也是需要改配置电路坏得不多巧,换硬盘和拆装Laptop这个得多练surface Laptop 的硬盘坏得也挺多,和PRO5一样。本人整理出不同品牌/不同容量的硬盘、电路需改动元器件及对照图
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
