查看: 1938|回复: 28
华为 NB3757 ,待机 两个 5V ?
发表于 2025-11-14 17:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修机,首次上电能显示,但是马上蓝屏掉电,不能再次上电
拆机测量发现待机有两个5V ,这个正常吗  ?
找不到机器的图纸资料,二修机器,怀疑是不是换错了芯片了
发表于 2025-11-15 12:08:38 | 只看该作者 �
现在很多都是这样设计的,一个待机5V,还有一个是给type-c外部设备供电的,这样避免5V短路一烧一大片
纠正一下,一个待机5V,一个内存供电5V  发表于 2025-11-21 10:28
纠正一下,一个待机5V,一个内存供电5V  详情 回复 发表于 2025-11-21 10:27
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-11-15 14:12:02 | 只看该作者 �
濮阳张丰臣 发表于 2025-11-15 11:54
两个5V,没有3.3V 了吗?
楼下已经说了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-15 11:54:05 | 只看该作者 �
两个5V,没有3.3V 了吗?
楼下已经说了  详情 回复 发表于 2025-11-15 14:12
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-15 10:32:10 | 只看该作者 �
确实有两个5V的
两个5V,没有3.3V 了吗?  详情 回复 发表于 2025-11-15 11:54
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-15 10:12:22 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2025-11-14 19:55
DDR5有2个5V,你这也不知道是不是DDR5
可能是DDR5,两个5V,没有3.3V 吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-15 10:03:22 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-11-14 20:17
只能找参考图纸与点位,下载芯片数据手册修
没有图纸点位,二修机,怀疑是不是换错了芯片了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-14 20:17:25 | 只看该作者 �
没有图纸点位,二修机,怀疑是不是换错了芯片了  详情 回复 发表于 2025-11-15 10:03
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-14 19:55:50 | 只看该作者 �
肯定要有3.3V的,他这机器没出来,3.3V的LDO肯定也是有的,这路有问题没出来  详情 回复 发表于 2025-11-21 13:36
可能是DDR5,两个5V,没有3.3V 吗?  详情 回复 发表于 2025-11-15 10:12
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-15 18:47:33 | 只看该作者 �
一路typec 的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-15 16:53:19 | 只看该作者 �
查下图纸看看,没见过两个5V的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-15 03:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的是待机5v,内存供电待机没有,估计是typec的5v
发表于 2025-11-16 22:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暂时还没遇到,知识又多了些
发表于 2025-11-17 01:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关注这个5v干嘛 你这问题都不是这个原因导致的 围绕掉电保护来修就好了 瞎折腾
发表于 2025-11-18 10:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机掉电不能再次开机肯定不对,华为的图纸不好找,应该有个3.3v
就是没有找到3.3V  详情 回复 发表于 2025-11-20 14:43
发表于 2025-11-20 14:43:00 | 只看该作者 �
就是没有找到3.3V
发表于 2025-11-21 08:57:35 | 只看该作者 �
2个5v 常见 ,一个5v待机  一个给DDR5 模块供电,  现在有些游戏本已经是3个 5v了
发表于 2025-11-21 09:59:10 | 只看该作者 �
涨见识了,菊花很少接触,另类的设计,不过设计思路还是挺好的。
发表于 2025-11-21 10:27:28 | 只看该作者 �
发表于 2025-11-21 11:30:34 | 只看该作者 �
没修过  进来学习学习
