查看: 2102|回复: 30
A1707 TYPC不升压的问题救助
发表于 2025-11-14 16:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
APPLE A1707 版号820-00281-A。不升压,无公共点电压。电池没电。
换了四个CD3215还是一样。
现在的问题,SMC到四个CD3215的总线已经有波形。
CD3215到两个BIOS也有波形。
分别通电测试四个CD3215的CC总线也有波形。
四个CD3215的升压管电压如下图,没发现异常。
四只管子分别通电都是一样电压。、
也一个一个测试了CD3215外围电压都OK。
但现在还是一样不升压。
唯一发现有问题的就是下图两个信号对地短路。
从图纸来看这个两个信号都是直接进CD3215,并且R3035和R3036都没上料。按理不因该短路的。但我测试料板,这两个信号一样是短路的。因该不是这里的问题。
这个机器已经修了两天了,现在一点头绪都没。难道要换掉两个雷电IC来试试。
补充一点:右边两个TYP通电5V一直循环掉。左边两个接口一个接口5V循环掉,U3100这个IC这一路5V不会循环掉。
发表于 2025-11-15 13:59:09 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2025-11-15 12:01
SMRET_L不应该是短路的
R3035和R3036没上料。SMRET_L不短路的,有3,。3V
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-15 12:01:16 | 只看该作者 �
SMRET_L不应该是短路的
R3035和R3036没上料。SMRET_L不短路的,有3,。3V  详情 回复 发表于 2025-11-15 13:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-15 13:59:35 | 只看该作者 �
华康电脑 发表于 2025-11-15 10:40
不升压可以先试试DFU
不是T2的机型。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-15 10:40:08 | 只看该作者 �
不升压可以先试试DFU
不是T2的机型。  详情 回复 发表于 2025-11-15 13:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-14 17:22:53 | 只看该作者 �
看来示波器也治不了你的病
搞了两天了。郁闷死了。  详情 回复 发表于 2025-11-14 18:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-22 19:02:49 | 只看该作者 �
垌道 发表于 2025-11-22 14:31
雷电拆掉了不影响升压,把u2890这个rom上回去,去看电流哪一个接口的5v不掉电。
除了U3100的三个接口,电流显示器,亮大约3到4秒就黑,然后又亮,5V也是出来一会就掉。U3100这个接口电流显示器一直亮,接口出来的5V一直在,但Q3100第8脚出来的6V却隔大约4秒掉一次,但因为接口出来的5V是没掉的,所以电流显示器是一只亮着的。
Q3100的一脚,四驱动脚电压也是大约三四秒就掉一次。导致后面的复位,时钟信号也掉。四个CD3215到SMC的总线波形也不停掉了又。
但U3100已经换了三个了,还是一样,他发出驱动Q3100的电压不停掉。但U3100的3,3VLDO电压是不掉的。
测量一下3100的1.1LDO出来没有,或者把3100拆掉打一下底脚的值除了地点不打,其他都打一下,应该就能找到问题了,或者你手上有料板的话把3100周围的几个电阻全换掉,应该就好了,不用怀疑其他的地方,问题就在3100这  详情 回复 发表于 2025-11-23 22:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-22 18:51:01 | 只看该作者 �
ROM是没拆的。前天换过一次,。一样故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-22 14:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2025-11-22 11:54
没有修好,发现USBC_XA_R2D_C_N<1>这个阻值不对,只有几十欧,USBC_XA_R2D_C_P<1>这个300多欧,于是拆掉了雷电接口IC2800,这下两个阻值都无穷大了,但还是一样故障。不晓得是不要把雷电接口IC上回去才行,但手上没有个IC
除了U3100的三个接口,电流显示器,亮大约3到4秒就黑,然后又亮,5V也是出来一会就掉。U3100这个接口电流显示器一直亮,接口出来的5V一直在,但Q3100第8脚出来的6V却隔大约4秒掉一次,但因为接口出来的5V是没掉的,  详情 回复 发表于 2025-11-22 19:02
ROM是没拆的。前天换过一次,。一样故障  详情 回复 发表于 2025-11-22 18:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-22 12:01:53 | 只看该作者 �
u1543029 发表于 2025-11-22 10:44
5V循环掉?从这里突破看看有没有新发现
没得发现,我翻了论坛帖子,很多都是这样。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-22 11:57:53 | 只看该作者 �
另外还发现,U3100和UB400这两个CD3215(没挂在BOIS上)都不出1.1电压。U3200和UB300这两个刮了BIOS的就能出1.1V.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-14 17:13:39 | 只看该作者 �
A1707通病硬盘旁边电容短路吗
这个不短路  详情 回复 发表于 2025-11-14 18:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-14 17:24:16 | 只看该作者 �
升压芯片换起
明天再去检查看看  详情 回复 发表于 2025-11-14 18:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-14 18:42:54 | 只看该作者 �
A721326822 发表于 2025-11-14 17:13
A1707通病硬盘旁边电容短路吗
这个不短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-14 18:43:50 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2025-11-14 17:22
看来示波器也治不了你的病
搞了两天了。郁闷死了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-14 18:44:37 | 只看该作者 �
明天再去检查看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-14 20:13:38 | 只看该作者 �
你都说这俩个信号对地了,先处理这个有可能就好了
我有快料板,这两个地方也是短路的、  详情 回复 发表于 2025-11-14 22:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-14 22:11:46 | 只看该作者 �
我有快料板,这两个地方也是短路的、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-22 08:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是充电或者开机才升压的把,问题应该是主供电为啥没有电压。
好的,谢谢指点,这个机器确实没主供电  详情 回复 发表于 2025-11-22 09:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-22 09:46:15 | 只看该作者 �
好的,谢谢指点,这个机器确实没主供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-22 10:44:12 | 只看该作者 �
5V循环掉?从这里突破看看有没有新发现
没得发现,我翻了论坛帖子,很多都是这样。  详情 回复 发表于 2025-11-22 12:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-22 10:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了没?
另外还发现,U3100和UB400这两个CD3215(没挂在BOIS上)都不出1.1电压。U3200和UB300这两个刮了BIOS的就能出1.1V.  详情 回复 发表于 2025-11-22 11:57
没有修好,发现USBC_XA_R2D_C_N这个阻值不对,只有几十欧,USBC_XA_R2D_C_P这个300多欧,于是拆掉了雷电接口IC2800,这下两个阻值都无穷大了,但还是一样故障。不晓得是不要把雷电接口IC上回去才行,但手上没有个IC  详情 回复 发表于 2025-11-22 11:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-22 10:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没修好的话+我微信我教你18976804670
发表于 2025-11-22 11:54:01 | 只看该作者 �
雷电拆掉了不影响升压,把u2890这个rom上回去,去看电流哪一个接口的5v不掉电。  详情 回复 发表于 2025-11-22 14:31
回复 支持 2 反对 0
