楼主: 陈祖平
A1707 TYPC不升压的问题救助
发表于 2025-11-22 12:01:53 | 只看该作者 �
u1543029 发表于 2025-11-22 10:44
5V循环掉?从这里突破看看有没有新发现
没得发现,我翻了论坛帖子,很多都是这样。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-22 14:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2025-11-22 11:54
没有修好,发现USBC_XA_R2D_C_N<1>这个阻值不对,只有几十欧,USBC_XA_R2D_C_P<1>这个300多欧,于是拆掉了雷电接口IC2800,这下两个阻值都无穷大了,但还是一样故障。不晓得是不要把雷电接口IC上回去才行,但手上没有个IC
雷电拆掉了不影响升压,把u2890这个rom上回去,去看电流哪一个接口的5v不掉电。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-22 18:51:01 | 只看该作者 �
ROM是没拆的。前天换过一次,。一样故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-22 19:02:49 | 只看该作者 �
除了U3100的三个接口,电流显示器,亮大约3到4秒就黑,然后又亮,5V也是出来一会就掉。U3100这个接口电流显示器一直亮,接口出来的5V一直在,但Q3100第8脚出来的6V却隔大约4秒掉一次,但因为接口出来的5V是没掉的,所以电流显示器是一只亮着的。
Q3100的一脚,四驱动脚电压也是大约三四秒就掉一次。导致后面的复位,时钟信号也掉。四个CD3215到SMC的总线波形也不停掉了又。
但U3100已经换了三个了,还是一样,他发出驱动Q3100的电压不停掉。但U3100的3,3VLDO电压是不掉的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-23 22:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量一下3100的1.1LDO出来没有,或者把3100拆掉打一下底脚的值除了地点不打,其他都打一下,应该就能找到问题了,或者你手上有料板的话把3100周围的几个电阻全换掉,应该就好了,不用怀疑其他的地方,问题就在3100这一小块,我修几千台苹果了,没有修不好的不升压。
u300和UB400的1.1V都不出,只有两个挂了BIOS的能出1.1V  详情 回复 发表于 2025-11-24 10:23
发表于 2025-11-24 10:23:53 | 只看该作者 �
垌道 发表于 2025-11-23 22:34
测量一下3100的1.1LDO出来没有,或者把3100拆掉打一下底脚的值除了地点不打,其他都打一下,应该就能找到 ...
左边出1.1,右边不出1.1?你右边3215的rom装回去没有,如果装回去了不出1.1就测量3215到这个rom之间的总线以及rom自身的条件。  详情 回复 发表于 2025-11-24 17:40
发表于 2025-11-24 17:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
左边U3100不出1.1V,右边UB400不出1.1V  详情 回复 发表于 2025-11-25 09:50
是左右各有一个3215不出1.1.直接挂在BIOS上的两个Z主3215就能出1.1V。没直接挂BIOS的两个从3215就能出1.1V  详情 回复 发表于 2025-11-25 09:48
发表于 2025-11-24 17:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.1LDO电压要在3215成功读取rom里面的信息之后才会出来的,你1.1都没有出来代表3215没有成功读取到rom,自然不会升压,你要把这个先修出来。
发表于 2025-11-25 09:48:21 | 只看该作者 �
垌道 发表于 2025-11-24 17:40
左边出1.1,右边不出1.1?你右边3215的rom装回去没有,如果装回去了不出1.1就测量3215到这个rom之间的总 ...
发表于 2025-11-25 09:50:24 | 只看该作者 �
发表于 2025-11-26 15:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4个c口,每个c口都对应一个3215,你插哪个口,哪个口的1.1才会出来的。
