查看: 3710|回复: 16
华硕H110M-K魔改BIOS上E3 V5 V6
发表于 2025-11-11 10:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1主板bios先更新到官网版本1205,3805版本或更高,cpu-z或鲁大师等都能看版本。版本太低没有me operation mode,则不能软刷。
2主板要可以顺利进系统,解压发你的魔改,(bios fpt )这个文件夹放桌面即可。
3开机按del进BIOS,在高级(advanced)——pch-fw configuration——me operation mode下选择temporary disabled,电脑会自动重启。
4等待自动进入windows系统后,打开bios fpt文件夹,以管理员身份运行FLASH,出现命令行窗口自动刷,大概3分钟,出现
绿色fpt operation successful就刷好了,现在bios和me主体刷好了。
5重启电脑,开机要风扇自动重启两次,就进入自检了,可以按f1或者del进BIOS设置启动项
和你需要设置的项目,f10保存退出。进系统。
注意:第3步是一次性设置,和第4步要连续做,出现中断就重新做。
华硕H110M-K_Win10直刷魔改BIOS.zip
9.16 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2025-11-14 18:03:08 | 只看该作者 �
这个可以实现吗,谁回个话
可以,成功点亮1270 V6  详情 回复 发表于 2026-7-10 13:45
发表于 2026-1-9 10:01:29 | 只看该作者 �
刚好有块主板,直接下载试试看,省事了,谢谢楼主
发表于 2026-4-22 14:59:44 | 只看该作者 �
发表于 2026-4-22 16:48:39 | 只看该作者 �
我先质疑一下楼主,你自己有这个主板吗?用这个方法刷过吗?
我了解到的情况是,华硕H110M-K这个主板,升级为3805版本的bios,bios界面有PCH configuration,但它里面没有ME operation mode。那你是怎么将其设为temporary disabled的呢?这是其一。
其二,操作步骤里根本就做解锁BIOS写保护这一步,怎么可能刷进去呢?
亲测可用,E3 1270V6成功点亮  详情 回复 发表于 2026-7-10 13:46
发表于 2026-4-22 18:19:40 | 只看该作者 �
好,学习了
发表于 2026-5-23 11:46:04 | 只看该作者 �
找到一个可用的
发表于 2026-6-18 23:02:36 | 只看该作者 �
找到一个可用的
发表于 2026-7-9 19:16:23 | 只看该作者 �
这个可以实现吗,谁回个话
发表于 2026-7-10 13:45:27 | 只看该作者 �
mingtaish 发表于 2025-11-14 18:03
这个可以实现吗,谁回个话
可以,成功点亮1270 V6
发表于 2026-7-10 13:46:26 | 只看该作者 �
我了解到的情况是,华硕H110M-K这个主板,升 ...
亲测可用,E3 1270V6成功点亮
发表于 2026-7-24 11:08:28 | 只看该作者 �
下来试试,步骤清晰详细
发表于 2026-8-15 12:46:02 | 只看该作者 �
谢谢分享,收藏了。
发表于 2026-9-2 10:40:36 | 只看该作者 �
非常感谢!
