查看: 1245|回复: 15
T490S 版号NM-C181 暗屏!!
发表于 2025-11-9 18:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T490S  版号NM-C181 暗屏!!进系统正常,外接正常.
屏供电:3.3V
开启:3.3
PWM:3.3
LID:3.3
LED供电:待机的时候是9V, 触发后是13V. ,没装电池..供电是B+给的.
EDP-HDP: 3.3
已知的参数都正确吧. 就是背光不亮. 换过屏. 屏线量过正常..  上图.请各位师傅分析分析,还有什么影响背光的.
发表于 2025-11-10 15:27:34 | 只看该作者 �
这个属于疑难杂症了,期待楼主结果
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-10 13:37:23 | 只看该作者 �
唯独没换个屏线
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-9 19:14:34 | 只看该作者 �
这个没有码片的I2C吗?没有码片I2C的怎么设定屏幕参数?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-10 10:01:07 | 只看该作者 �
查背光电路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-9 19:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换屏线
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-11 21:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无聊林 发表于 2025-11-11 11:44
不是量错了. 错是不会错的.. 只是问题没想象那么简单.. 一个大前提没说...  原故障是 有显示,无背光... 发现屏供电正常,LED供电正常. EN和PWM. 0V...   EN跑EC了. PWM跑APU了...  想着简单的上拉个3V完事.... 结果拉了3V... 还是不亮...
这个不断开前级,就强拉有的时候是不行的,因为前级会拉低电压。强拉要断开前级以免前级又拉低电压。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-11 11:44:44 | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2025-11-11 08:42
只要满足背光供电,背光开始,亮度调节,这几个条件,背光就能亮。你不会是量错了?
这个不断开前级,就强拉有的时候是不行的,因为前级会拉低电压。强拉要断开前级以免前级又拉低电压。  详情 回复 发表于 2025-11-11 21:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-11 08:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是量错了. 错是不会错的.. 只是问题没想象那么简单.. 一个大前提没说... 原故障是 有显示,无背光... 发现屏供电正常,LED供电正常. EN和PWM. 0V... EN跑EC了. PWM跑APU了... 想着简单的上拉个3V完事....  详情 回复 发表于 2025-11-11 11:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-11 00:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有考虑过母座问题吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-15 12:20:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过,桥信号对地短路。拉低开启背光信号。解决办法是断开該信号
发表于 2025-11-12 11:15:20 | 只看该作者 �
屏接口就那几个脚,测一下就知道了,还有一测一下保险,有电压不一定过电流,保险不良也会暗屏
发表于 2025-11-12 16:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接口正常就是干CPU,
发表于 2025-11-12 16:32:29 | 只看该作者 �
不会是盒盖传感器坏啦
发表于 2025-11-13 13:52:40 | 只看该作者 �
t490多个机器12v屏幕供电短路,总是这个排线边上短路烧坏
发表于 2025-11-24 16:14:03 | 只看该作者 �
没有片选吗。。。。。
