查看: 2622|回复: 6
方正W906电源
发表于 2009-8-31 11:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台方正的W906液晶被雷打坏了,,芯片被打爆了。看不了型号。。请大家帮帮我。。
1,ADJ 连接一个1K的电阻接地
2 ,FB
3,CS
4,GND
5,DIR
6,VCC
7,NC
8,HV串连电阻烧了只知道第一环是棕..
发表于 2009-8-31 12:03:43 | 只看该作者 �
楼主还是整个电源模块吧!
发表于 2009-8-31 12:10:08 | 只看该作者 �
说真的电源模块我还没整过。。都是修好的~不知道怎么整来着
发表于 2009-8-31 16:11:24 | 只看该作者 �
应该是1203P100
发表于 2009-8-31 16:32:15 | 只看该作者 �
这种板比较难修,浪费时间。到市场买个双电源适配器,即(12V和5V)供电的,电流必须2A以上就行
发表于 2009-9-1 22:44:35 | 只看该作者 �
用个四个脚的电源块好改得很,何必管它原来什么东西
发表于 2009-9-2 12:43:01 | 只看该作者 �
可能是203D6吧。。。
