查看: 1703|回复: 9
华硕天选3050显卡锁频210求助
发表于 2025-11-8 09:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕FX507Z,gpu-z中显卡pwr_src 电压4千多V 正常因该是公共点20V左右,我看论坛上其他人都是功耗700多瓦锁频,我这是功耗不高,主供电太高,功耗芯片45495换过,外侧电阻貌似也无异常,有大神来指导下,
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
u1509148 + 2 + 2
发表于 2025-11-8 09:33:38 | 只看该作者 �
3.6.11.14脚是检测电压的测试是不是0.15v,可能有分压电阻坏了
下边的贴图表格是台式显卡的参考,3.6.11.14与公共点之间连接的电阻阻值除了一个49.9欧姆,其他全是0欧姆,20应该是正常的  详情 回复 发表于 2025-11-8 10:27
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-9 09:36:14 | 只看该作者 �
谢谢提供图纸
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-8 13:04:26 | 只看该作者 �
谢谢提供图纸  详情 回复 发表于 2025-11-9 09:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-8 10:27:54 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-9 20:57:29 | 只看该作者 �
楼主修好了没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-9 14:27:27 | 只看该作者 �
好了已经,不知道什么时候好了,下边的电压属于正常,打开高负荷应用后电压就正常了,显卡频率也上去了,从始至终就换了一个45495芯片,所以应该就是芯片问题,只不过一直注意力在电压那里,没测试甜甜圈这些高负荷应用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-9 00:25:10 | 只看该作者 �
查一查BG_REF_OUT与BV_REF的电阻网络看看。
发表于 2025-11-18 13:33:11 | 只看该作者 �
不错,,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-11-24 16:12:30 | 只看该作者 �
跑压力才知道能不能上去
