查看: 843|回复: 0
电路仿真电容器充电曲线图
发表于 2025-11-5 16:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(图一)
上图是电容器的充电曲线,横轴为电容器的充电时间常数tc,有公式:tc=RC,其中R为电阻,C为电容。纵轴为电容的端电压达到最大值的百分比。下面举例说明,如下图:
(图二)
套公式计算tc=RC=1K欧*1微法=1毫秒(1欧姆*1法拉=1秒),即在图一中,闭合开关S1,用时1毫秒,电容器的端电压就充到了63%,那是多少伏特呢?简单,在图二中,用电源电压10V乘以63%即6.3V。下面再用仿真软件验证:
上图中,蓝色的时间轴为T1,黄色的时间轴为T2,左下角的红框里面显示T1轴所在的电压为0.005V,T2轴所在的电压为6.293V,T2-T1为1.002毫秒,即电容从0V充到6.3V正是1毫秒的时间,再如下图:
当T2-T1为3.007毫秒时,T2轴所在的电压为9.501V,即3个充电时间常数(3*1毫秒)过去后,电容已充到95%(9.5V),至此公式得以验证。
