- 积分
- 78
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-7-4
- 精华
联想小新Air 15IWL 板号是FS531 NMB941.一通电电流跳一下0.012,然后稳定电流0.000无待机电流.测量公共点短路,打开图纸找到+20VB+ 找到后极公共点断开测量到PJ3601后测量其他短路地方恢复阻值.通电后测量+20V也有了.看图纸这个公共点连接了两颗电容.拆掉其中一个相连的PC3601.测量短路.再测量公共点位发现阻值也恢复了正常,换了一颗捡钱电容后此机修复亮机.这个机器图纸点位图 NM-B601-R10EYG10可以代用.、
